钢筋符号显示成问号,这种问题就类似于乱码问题,最直接的办法就是安装软件中所缺少的钢筋字体:下载“tssdeng.shx”字体,将其安装到cad软件中的fonts文件中,然后重新打开cad图。
除此之外,我们还可以对那些变成问号的字体进行设置:在菜单“格式” 点击“文字样式”,然后再弹出的框的右边点击“新建”按钮,并在接下 来的“样式名”中输入“钢筋等级”,然后确定。完成这一步骤之后,在 样式中就会多出刚刚添加的钢筋等级样式,选中它,在“字体”中选 择“tssdeng.shx”,选中“使用大字体”,然后在“大字体”中选 择“hztxt.shx”,单击确定。然后在菜单中选择“修改”“特性”“打开 特性对话框”,选中需要转化的文字标注,然后按“ESC”键,退出文字选 择框。再点击快速选择按钮,在弹出的框中,在“特性”区域选择“图层 ”,“对象类型”区域选择“文字”,在“值(V)”区域中选择“TEXT ”,点击确定。完成这一步骤后,图层中的所有钢筋符号已经被选中,这时 就在特性对话框中:在“样式”中选择之前创建的“钢筋等级”,这样就 全部改掉了问号了。接下来保存一下文件即可。 |
