[cad常见问题] 在cad当中的标注菜单下的替代是怎么操作的?
查看: 776|回复: 0
发表于 2016-12-7 23:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的CAD标注菜单中的替代是指标注样式或是标注尺寸不对,因此我们要进行替代,那么这种情况下,就要在标注样式的页面中进行修改。那我们来看一下具体要怎么做。
        首先,要先输入要被替代的标注标量名,也就是尺寸标注系统变量的值;然后就要输入替代之前标注变量名的新值(在中输入新值,或是回车),不同的输入系统会有不同的提示,根据提示操作即可;接下来,使用对象选择方法进行替代,注意要先用“清除替代”来清除掉选定的所有替代值(所选定的标注也是用选择对象方法进行的),清楚之后,标注对象则回到标注样式定义的设置。
