CAD绘图时,难免会因为一些选择的起点错误,或是绘图的错误导致想重 新或撤销动作,还有一些在绘图过程中,需要重新确定所画的图形,要结 束眼前的动作,这时就需要用到终止命令、撤销命令、重做命令。
终止命令是比较简单的,比如说我们想绘制一个圆形,在确定图形的 起点 后,又不想执行这个操作,这时候就需要终止圆形绘制的命令 ,那么{Esc} 键是有效的,此外 还能单击右键,从快捷菜单中选择“取消”命令即可; 撤销命令也比较简单,撤销就是取消所绘制好的图形,可以直接点击“撤 销”命令,这样就会恢复原状;对于重做命令,比如说我们有错误的操作 或是进行了错误的命令,那么可以通过重做命令来还原:在“标准”菜单 中选择“重做”按钮即可。 |
