[cad常见问题] CAD无法确定闭合边界怎么办
查看: 378|回复: 0
发表于 2016-5-15 21:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD显示“无法确定闭合边界”的原因有很多,比如说未连接好、画好的外危险线有重复,或者是圆弧、块太多,比例太大。那么在这里就给您介绍一下解决的方案:
        在命令行输入“op",这里注意如果加载有“presscad”这样就是说明输入的命令无效,那么就可以点击“工具”,“选项”,然后在显示处的对话框内点击“显示”,然后记得勾选好“应用实体填充”,然后“应用”“确定”就好啦
