[cad常见问题] CAD如何恢复失效的特性匹配命令
查看: 575|回复: 0
发表于 2016-10-7 18:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个问题,具体解决方法有三种:
        1、在命令行输入“menu”,这时会显示出“选择菜单文件”的一个对话框,选择对话框中的acad.mnu,然后重新加载即可;
        2、在命令行输入“appload”,这时会显示出“加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件”的一个对话框,选择对话框中的autocad目录下的match.arx文件,然后重新加载;
        3、将在AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件直接拖到绘图区,记得是用鼠标直接拖。
