[cad常见问题] CAD怎么打断多段线
查看: 479|回复: 0
发表于 2016-2-3 11:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们以打断一条线的为例:
先点击图片的按钮,然后在图片的空白处单击右键,接下来选择要打断的线使其全部炸开,那么之后就要用到多段线命令了。多段线命令此时就是把炸开的单线全部变回多段线,然后重复之前的步骤:全部炸开(X)——接着选取刚刚炸开的多有直线——点击确定。这个也可用于相交的多段线打断。 另一种方法就是在全部炸开(X)之后,已经是普通线了,那么这时候就要输入BR命令,然后用一条直线切过,再用剪切工具,我们只需要保留所需的部分。这时要注意:炸开用X键,再加空格键。要先炸开,再打断!
        推荐关注:3Done-一款好用的3d打印设计软件
