[cad常见问题] CAD引线文字大小设置
查看: 635|回复: 0
发表于 2016-8-3 12:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
引线文字大小设置的方法比较多,在这里给大家列出几个比较典型的,希望会有所帮助:
        方法1、打开菜单栏中的格式,然后点击多重引线样式,在这里可进行修改。
        方法2、最快捷简便的一个方法就是直接用快捷键ED,这样可以直接对字体进行修改。
        方法3、我们这里用另一个快捷键D,会出现标注样式管理器这样的菜单框,然后选择需要修改的样式,然后单击MODIFY-TEXT,接下来可修改字体的高度比例。
        方法4、在菜单栏中,点击“选择格式”-“标注样式”-“修改”-“文字”-“文字高度”。
        推荐关注:3Done-一款好用的3d打印设计软件
