[cad常见问题] CAD三维阵列用不了怎么办
查看: 1534|回复: 0
发表于 2017-6-29 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许有些安装的CAD会使用不了三位阵列,但是其他的三位操作都是可以用的,这有可能是是因为有些软件安装的不完整。那这究竟该怎么操作呢,小编给大家介绍两种方法:
        1、在命令栏中输入 “3DARRAY”或者输入“_3DARRAY",这两个是三维阵列命令,如果说是显示未知命令。那么你要检查好你所输入的命令是不是以上两种,尤其是带下划线的。
        2、那么对于软件安装不完整的情况呢,需要检查自己安装的CAD软件中Support文件夹中是否有3d.fas 、3d.lsp、 3darray.lsp及3darry.fas这四个文件,没有的话,则去复制好这四个文件到自己电脑中的相应文件夹下,然后在CAD的工具栏菜单里点击“AutoLISP(s)”,继续选择“加载应用程序”打开加载对话框,在所显示出的对话框的“查找范围”一栏中输入support。接下来加载刚刚复制到自己电脑上的四个文件,即可。
        推荐关注:3DOne-一个3d打印模型分享网站
