[cad常见问题] CAD怎么创建块
查看: 377|回复: 0
发表于 2016-1-16 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD的使用中,块是有效提高绘图效率的一种方法。现在就要教大家一些创建块的简单的方法:
        1、 首先确定好要创建块的图形。然后点击 “绘图”、“块”、“创建”,这时会弹出块定义对话框。在对话框中把相应的属性填好。记得尤其是填好块的名称。
        2、 填好之后,点击“拾取点”,然后在绘图区中拾取中心线的交点作为插入基点,或直接在对话框中输入该点坐标。
        3、 单击“对象选择”,然后在绘图区选择要创建快的图形,回车,点击确定。
        4、 接下来就可以插入了:单击“插入块”,然后点击在弹出的对话框中的确定即可。
        推荐关注:3Done-一款好用的3d打印设计软件
