[cad常见问题] CAD快速引线没有剪头怎么办
查看: 659|回复: 0
发表于 2017-5-18 08:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中设置引线的箭头是要在命令行输入“EL”然后enter键,在输入“S”,这时就能设置所需要的箭头了。但是有些在设置完之后箭头还是没有,给大家分析一下原因:
        1、 在设置箭头的时候把比例设置的过大,同时引线又太短,导致箭头无法显示。
        2、在标注样式中或是画引线时设置了无箭头。 所以大家要注意这些细节。那么具体怎么把它设置好呢:
        1、 在命令行输入“D”进行修改,设置调整箭头的大小,选择“置为当前”即可。
        2、 双击“快速引线”选项,然后在“对象特征”中修改调整箭头大小。
        推荐关注:3Done-一款好用的3d打印设计软件
