[cad常见问题] CAD中如何修改图像大小
查看: 599|回复: 0
发表于 2016-1-13 16:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图过程中,对于图像的修改调整是必不可少的,在这里给大家介绍一下如何调整图像大小。平时我们看图片的时候一般都会滚动鼠标来进行放大缩小,这时一个简单的方法。但是对于设置图像的大小,就要在命令行输入“SC”,指定一个基准点,然后输入自己想要放大或是缩小的比例就好了,注意:缩小的话就输入小数,比如0.5代表缩小一半。如果想一直把图像缩小的话,可以在命令行输入“RE”,然后回车,然后滚动鼠标(往缩小方向)就好了。
        推荐关注:3Done-一款好用的3d打印设计软件
