[cad常见问题] CAD线性标注不显示文字怎么办
查看: 843|回复: 0
发表于 2016-11-28 13:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候大家绘图的时候会出现这样的情况,就是进行了线性标注之后却没有显示相应的文字,那原因有时候就是因为所设置的文字太小了所以显示不出来,那我们要增大文字的比例,操作如下:
        在命令行输入“d”,然后选择相应的标注样式,在“调整”这一选项中,有个“标注特征比例”,我们在这里修改文字的比例大小就可以了。
        当然了,不显示的文字的原因也不仅仅是这一种,有时候也是该绘图的图层有问题,大家可以换个图层试试。还有大家要检查一下,那些文字会不会是被隐藏住了。综合以上问题,大家要注意在标注时要记得调整好文字的大小和颜色。
        推荐关注:3DOne-一个3d打印模型分享网站
