[cad常见问题] 如何解决CAD输出不了WMF格式
查看: 288|回复: 0
发表于 2016-6-6 00:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家也许遇到过这样的情况,在CAD输出WMF的时候显示不出来或是文字有乱码情况,针对这一问题,给大家介绍一下解决方案和一些注意的地方。
        输出WMF的顺序操作顺序是单击“文件”,选择“输出”,然后选择保存的文件类型,大家注意这里保存类型一定要记得选择“图元文件(WMF)”,然后选择保存的位置,“保存”即可。在输出之前,要先选择好要输出的图形!
        有些显示不了的情况可能就是因为文件类型没有选择好,出错的情况下可以重新试一次。再不行的话就重新安装一个高级的版本。希望对大家有所帮助。
        推荐关注:3Done-一款好用的3d打印设计软件
