制砂机厂家主要由给料装置,上、下破碎辊装置,摆动辊装置,破碎辊间隙调节机构、传动部、机架、 液压润滑系统和电控系统等部件组成。 一、给料装置 同类产品的给料装置都是直接连接料仓,中间没有布料装置,容易造成料偏,严重影响辊子磨损,产生偏载受力,影响轴寿命。本制砂机厂家通过装在制砂机厂家机体上部的电磁振动给料机均匀给料,通过给料机内部设置的调节翻板或可控硅整流器调节振动来实现对给料量的粗、细调节,从而精确地控制给料。 二、破碎辊装置 制砂机厂家的破碎辊分上辊、下辊装置,摆动辊装置,其中上、下辊子工作时是固定辊,摆动辊为活动辊。根据生产需要,可以在一定范围内对摆动辊进行调节,控制摆动辊同上下辊子间的间隙。同时考虑物料情况,在每个辊子的侧面加装刮刀,减少沾料的现象。 三、破碎辊间隙调节机构 制砂机厂家上设置有方便、精确的调节机构来调整破碎辊的间隙,以保证破碎产品的粒度要求。间隙调整机构同中机架相连接,由电机、液压马达、斜块、螺杆、刻度尺、液压缸、行程控制机构、摆动支架等组成,可以通过电机调节,利用刻度尺可以精确调节辊子之间的间隙。调节机构中还设计了最小间隙保证装置即行程控制机构,可以避免两辊子在转动过程中直接接触,对辊子造成损坏。为缩短清理和维护工作时间,利用间隙调整机构的液压缸可以使摆动辊迅速脱开,同时采用电气连锁,避免在摆动辊脱开时设备运辖。 四、传动装置和机架 传动装置采用两个普通电机或变频电机驱动,皮带传动摆动辊单独驱动的电动机37kW,上下固定辊由一台75kW电机驱动,机架为焊接机构,各面均有金属盖板或者清洁挡板,使维护清理方便。为防止粉尘黏结及对辊子表面进行清扫,并确保物料在破碎辊中间,在机架上设置有物料导向板及清扫刮板。 电控系统采用PLC控制,可实现制砂机厂家启动及停车、破碎辊速度检测、制砂机厂家给料机控制、设备电气连锁、运行情况检测和报警,便于在控室远距离控制。液压系统主要为用于检修、调节破碎辊间隙。 |
