[cad常见问题] CAD图形文件无效怎么办
查看: 478|回复: 0
发表于 2015-8-2 22:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知朋友们在打开CAD图纸时是否有遇到出现图形文件无效的情况?
        根据经验,在确保文件没有受损的前提下出现这种情况的主要原因可以分为两个:
        一是由于该CAD图形文件本身被加密了,针对这种情况,比较好的解决方法就是安装一个加密软件在您的电脑里;
        二是由于自身CAD版本问题所造成,如果CAD 版本太低,那么高版本的CAD则无法打开也就是显示图像文件无效。针对这种情况,建议更新CAD的版本,倘若不想更新的话可以在高版本的CAD中打开该图形文件后将其另存为低版本格式类型。
        推荐关注:3Done :一个提供3d打印设计软件、3D打印模型的网站
