剩过壹万元的制砂机配件技术问题
查看: 277|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-5 14:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不要太在乎一些人,越在乎,越卑微。从现在起,聪明一点,不要问别人想不想你,爱不爱你?若是要想你、爱你自然会对你说,但从你的嘴里说出来,别人会很骄傲和冷落你。不要过份在意一些人,过份在乎一些事,顺其自然,以最佳的心态面对。电接点温度计的作用:一是高温报替奋二是控制冷却器风扇电动机。若想两个作用兼有必须装有两个温度计。电接点温度计应尽可能安装在靠近油箱的回油管上。应该指出,电接点温度计的热敏头必须全部没在回油中。正常情况下排油管里只有一半有油,因此它倒着装在排油管上,从而使热敏头从底下进人排油管。温度计的高温调定逍在4857℃之间。夏季炎热天气应选用57℃为宜,冬季应选用Oft℃为宜,因为机内度高于温度计调定值。
        温度开关:安装在回油管上的温度开关19,它可起到下面三个作用:其一是用于高温报警;其二是用于低温机械连锁;其三是可自控制叶片式油冷却器电风扇。若三个作用都需要,则要安装三个温度开关。冲击式制砂机润滑油压不能太高也不能太低,一般应控制在一个稳定的范围。润滑系统的汕压由压力表14、压力开关15和主安全阀加监测和控制。主安全阀的作用是防止过高的压力油进人冲击式制砂机.同时对油泵起保护作用。油压过高时,安全阀开起,使一部分油从傍路返回油箱,其余的直接进人冲击式制砂机机架底部。冲击式制砂机润滑油工作压力由主安全阀调定值。
        压力开关:油路中压力的压力应在规定的范围内,冲击式制砂机油量和工作压力。压力开关可以在油压不足的情况下,保护冲击式制砂机,若供油压力降至冲击式制砂机最低工作压力以下,压力开关会动作,与压力开关相连接的警报信号和机械停车连锁装置会提醒操作人员注意,所有冲击式制砂机上,压力开关都是标准元件。表13-3给出HP系列冲击式制砂机油旦和压力。
        正常工作时,供给冲击式制砂机的润滑油不能过多也不能过少。油箱中油量多少操作人员可通过观察油面指示器来判断。冲击式制砂机正常工作时油箱中油面不低于油面指示器的下线,冲击式制砂机不工作时油箱的油面应达到油箱油面指示器的上标线。但是若油泵发生故障不供油怎么办?传统圆锥冲击式制砂机靠观察油流指示器是否断油。众联冲击式制砂机上装有油流开关。
    润滑系统中装一个油流开关以防止仙泵发生故障,油箱破裂或漏油过多对冲击式制砂机造成扭害。油流开关可在油流中断时发出电气普报或执行机械停车连锁装置,提醒操作人员注意。油流开关最好装在进油管上。痛苦是磨砺意志的磨刀石,它能把你的意志之剑磨得更加锋利;痛苦是人生智慧的催熟剂,它能让你的智慧之果更早地成熟。如果痛苦是一块巨石,你就把它踩在脚下,让它成为成功路上的垫脚石;如果痛苦是一枚苦果,你就把它拿来下酒,让它成为快意人生的下酒菜!关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
