帅气的冲击式制砂机对物料部分的要求有哪些?
查看: 278|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-5 14:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        从现在社会来看一是听话不要听一半。二是不要把自己的意思,投射到别人所说的话上头。要学会聆听,用心听,虚心听。冲击式制砂机还可用于粗磨作业,当破碎机的进料拉度为28时,其出料粒度可达0.1490. 92 mm。冲击式制砂机装机功率可根据物料的物性及产量在规定范围内配置(用户可提供破碎矿石及人料、出料粒度由制造厂选配,也可按用户要求配置)关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
    所示PL冲击式制砂机示意图。物料经给料。、给料筒78进人转子1的叶轮2里,此种给料方式称为转子给料。叶做高速旋转(4595m/e)将物料从叶流道Alt出去并打在反击板4上而被破碎,然后细小颗粒物料从机架3底部排出。这种破碎机采用内部气流循环系统,叶轮高速旋转过程中产生的气流,在破碎机内部形成自循环。另外,对于需要将破碎产品中的粉料分离出来时,配置分级旋流器,依靠破碎机内部的气流产生的压力,实现物料分级、提取物料、解决粉尘的弥散和净化环境.而不增加功率消耗。这种装有反击板的冲击式制砂机被称为“石打铁”。若不装反击板的破碎机被叶轮抛出去的物料直接打在自然形成的料衬上,这种情况被称为“石打石”。就是转子给料同时又通过分料器.有一部分同样粒度物料从转子周边落人破碎腔中被叶轮抛出的物料冲击破碎。图246为瀑落给料,就是溢流给料同时又通过分料器有一旁路给料,分料系统的作用就是旁路给到叶轮外侧的物料不从叶轮吸收能量。因此甲对于相同的能量输人,采用分料系统的冲击式制砂机处理能力大。根据所需破碎物料细粒级含量的多少,可对分料器进行调节。这两种给料方式的破碎机均有一个较大的环形涡动破碎腔,在破碎腔内物料由自然安息角堆积起物料层,形成自衬。从叶轮抛射出的高速度物料在衬面上碰撞、摩擦并与在破碎腔间自由下落的物料剧烈碰撞,这种是“石打石,它的成砂率约30%。对于破碎机机架内部装有反击板的第一种形式,粉碎过程比较强烈,反击板的磨损很严重,但它的成砂率约50%以上。我们在公司领的薪水再多,那都是挑水。而把握下班后的时间挖一口属于自己的井,培养自己另一方面的实力,未来当我们年纪大了,体力拼不过年轻人了,依然还是有水喝,而且还能喝得很悠闲。
