制砂机冲击机构特点分别有哪些?
查看: 246|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-5 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        采用达种控制方式的制砂机的冲击机构主要有瑞典Atlas-Copco公司的Copl038, Cop1238制砂机的凿岩机以及国产YYG80型制砂机的凿岩机。国产YYG80型制砂机的凿岩机冲击机构的控制原理,它采用J,前、后腔的压力交替高、低变化的双腔控制式方案,其工作原理如下:
        (1)回程:如图1.3(a)所示为活塞已完成冲击,阀已结束冲程换向,整个系统处于回程开始状态。此时,压力油(户)经油U8、阀体高压腔^、前控制腔尼,通过油道l进入活塞前腔口;活塞后腔c经油道5和阀体后控制腔g,低压腔乃与回油(O)相通,前腔压力推动活塞向左作同程加速运动。当活塞回程至一定位置时,阀的/腔经阀的回程换向控制油道2与前腔口的高压油相通,而阀的e腔经油道3.4与回油(O)接通,阀芯向左移动,使油流换向。压力油(户)经阀腔h.g、油道5进入活塞后腔c;活塞前腔口则经油道l、阀体的前控制腔彪、另一个低压腔g接通回油(O)o由于惯性,活塞将克服后腔的压力继续向后作回程减速运动,最后其速度降为零。回程结束,冲程丌始。关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
        (2)冲程:活塞回程结束后,已为冲程做好了准备。图1. 3( b)所示为冲击机构冲程开始状态,此时活塞后腔c通压力油,前腔口通回油。在后腔压力的作用下,活塞开始向右作加速运动。在冲程快结束前,阀的冲程换向控制油道4与后腔c的高压油接通,压力油进人阀左腔e推动阀芯向右完成冲程换向运动,切换油流方向,接着活塞冲击钎尾,冲程结束。冲击机构再次恢复回程初始状态,活塞又进入下一次循环的回程动作。
    就这样,活塞与阀芯通过位置反馈相互拉制,循环往复,不断冲击钎尾,输出冲击能。
