[cad常见问题] CAD字体无法完整显示
查看: 503|回复: 0
发表于 2016-5-31 17:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信在使用CAD的时候有朋友遇到过打开CAD图纸的时候,有很多地方无法显示出完整的字,这严重影响阅读以及图纸的完整性、美观性。出现这种情况的原因主要是因为电脑里没有安装该字体。具体的解决方法可参考:
        首先用CAD打开图纸,并记录好提示无法找到的字体名称;然后使用搜索引擎找到该字体并下载字体的安装包;接着将字体安装包解压并复制字体到CAD的字体库中。一般而言,CAD的字体文件夹路径为:C:\Program Files\autocad 2010\Fonts(2010为CAD版本号,不同版本版本号不同)。如果不是在C盘安装的,那么需要将字体复制到安装路径中的Fonts文件夹中去。把所有缺失字体通过上述方法补全后,重新启动CAD即可。
        推荐关注:3Done-一个分享3d打印设计软件  、3D打印模型的网站
