[cad常见问题] CAD锁定图层、冻结图层和关闭图层的作用与区别
查看: 1101|回复: 0
发表于 2017-2-27 22:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁定图层——被锁定的图层可见可定位到该层的实体,但是不能对这些实体进行编辑修改。也就是相当于将其编辑功能锁定了。锁定图层常用于把不需要修改的层锁定以防不小心错误改动。
        冻结图层——与锁定图层最显然不同的是,冻结图层是不可见的,而且在选择时无法选中冻结图层中的所有实体。另外,冻结图层后不能在该层绘制新的图形对象。
        关闭图层——将图层关闭后该图层的对象就不会再显示了,虽然也可以在该图层绘制新的图形对象但是新绘制的图形对象也不会显示出来,即还是不可见的。另外,虽然这些图像对象不可见,也无法通过鼠标选择该图层对象;但是可以使用其他方法选中这些对象,例如右键在快速选择中选中该图层对象。
        推荐关注:3DOne-一个3d打印模型分享网站
