为什么冲击式制砂机对物料有强大的攻击性?
查看: 243|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-5 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        假笑。另一个欺骗的面部表情。一个真诚的笑脸会使眼角有褶皱,而假笑只会让嘴巴和嘴唇起褶皱。区别这两个很简单。不要强迫自己笑……除非是为了拍照。辊式冲击式制砂机传动装置:前面提及冲击式制砂机为了适应不同产品粒度要求和冲击式制砂机‘过铁”时,两辊中心距都得发生变动,而且两破碎辊还得同步旋转。为适应这种情况早期生产的冲击式制砂机多采用单电动机长齿齿轮传动。这种传动方式的缺点是:中心距位移量小、齿轮不容易制造、齿轮磨损严重,甚至打牙齿。采用双电动机驱动如图25.10所示,即每一个电动机经皮带或减速机驱动一个辊子,这样可去掉一对长齿齿轮传动。但是必须配备两个减速机,成本又高。此外,由于活动轴承需要移动,对皮带传动便其张紧力随之变动;若减速机传动,又必须装万向节,才能允许轴随辊水平移动而不影响冲击式制砂机正常工作。对干细破双辊冲击式制砂机,采用单电动机驱动时,可用一对汽车轮胎代替长齿齿轮传动。实际上,这是将齿轮啮合传动改为一对轮胎的摩擦传动。这种传动方式在日本、美国生产的冲击式制砂机上均有应用。冲击式制砂机,其传动系统为电动机、小齿轮、大齿轮、固定辊、固定辊的轮胎(主动)、活动辊轮胎(从动)带动活动辊转动。由于轮胎有弹性,即使活动辊稍微移动,固定辊的轮胎仍然能把9动传给活动辊的轮脸,传动时噪声也较小。这种冲击式制砂机辊子直径有750mm1000m1350mm1375m二四种规格,其功率为.10~330kW,
        分级冲击式制砂机一般采用双电动机、液力藕合器、齿轮减速机驱动齿辊。这种传动方式主要优点是:传递功率大,适于大处理能力和高强度的破碎条件;易于实现破碎辊的较低速度。缺点是:传递环节相对多,故障点多,维修量大,维护费用高;两辊问距可调性差。从你有好感的人边退到一旁。这意味着讨厌和不感兴趣。有些人会理解为: “我不喜欢你”。典型地,人会靠近他们喜欢的人而远离讨厌的人。这在做同一张桌子的时候最真实。如果你从你喜欢的人旁退到一边,那么你发出了错误的信息。关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
