[cad常见问题] CAD多个窗口快速切换
查看: 1759|回复: 0
发表于 2017-7-19 23:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD制图时,有时候可能需要同时打开多个文件,并且需要在这些文件之间来回切换。这时如果使用菜单方式进行窗口切换显得十分麻烦。那么如何实现多个窗口之间的快速切换呢?
        首先,你要确定你所打开的文件窗口都是独立的,也就是我们常说的多窗口并行显示。倘若不是则可以通过在命令栏输入“taskbar”命令并将其值设置为1,保存操作即可。接着使用转换键:Alt + Tab 即可快速在打开的窗口之间来回切换。
        推荐关注:3Done :一个提供3d打印设计软件、3D打印模型的网站
