[cad常见问题] CAD如何导入图层
查看: 554|回复: 0
发表于 2015-12-23 04:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们希望通过导入的方式将图形文件添加为新的图层,而不是直接打开。这种情况下就需要进行如下操作:
        打开需要导入的文件——管理图层状态——新建——输入新图层状态名——输出——指定图层保存路径——关闭该文件——打开需要导入图层的文件——管理图层状态——输入——找到刚刚保存的图层(图层文件扩展名为las)——确定
        推荐关注:3DOne-创意3d打印模型分享网站
