新型制砂机的物料对的构造和性质
查看: 293|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-5 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自然界中的物质,按原子、分子或离子排列是否具有三维长程序可分为有序结构与无序结构两大类。晶体为典型的有序结构,而气体、液体和非晶体则均为无序结构。在工业生产中,被新型制砂机的物料对,诸如矿石、岩石、金属等,绝大多数都是晶体。在一切晶体中,组成它们的物质质点(原子、离子、离子团、分子等)在空间都是按格子构造的规律分布的。因此,晶体是内部质点在三维空间呈周期性重复排列的固体。或者说,晶体是具有格子状构造的固体。
      一、空间格子晶体的构造和性质
        以食盐晶体为例。食盐晶体结构图,图中大球表示氯离子(Cl-),小球表示钠离子(Na+)。图2 -l(b)为晶胞图,它是从食盐晶体结构中依一定条件取出的能代表整个结构规律的一个最小单位。这些离子在空间的不同方向上,均按一定的间距重复出现。例如,沿晶胞的三个棱边方向,Cl-Na+的间距均为5. 628 A(1A=10 -10m),而沿晶胞六个面的对角线方向,其间距则均为3.979A,其他方向亦有类似情况,只是间距之值大小不同罢了。若用圈和点分别表示Cl-Na+的中心点,且用直线将诸中心点连接起来,即得2 -l(c)历示的格子状图形。对于所有食盐,不论其外部形态是否规则。
        每个Cl-的上下、前后、左右均是Na+;每个Na+的上下、前后、左右都是Cl-。亦即,所有Cl-周围的物质环境(周围质点的种类)和几何环境(周围质点的分布方位和距离)都是相同的,所有Na+亦是如此。晶体结构中物质环境和几何环境完全相同的点,称为等同点。在食盐晶体中,所有Cl-中心点是一类等同点,所有Na+中心点是另一类等同点。事实上在结构中取定任一点,都能得到相应的一类等同点。将等同点抽象为纯粹的几何点,称为结点,则食盐晶体结构中的等同点构成图2-2所示的几何图形。由结点在三维空间作周期性重复排列所构成的无限图形,称为所有晶体均具有空间格子构造,故具有下列基本性质:关键词 :制砂机 新型制砂机  制砂生产线 制砂机厂家
        内能最小:晶体内能是晶体内部质点的动能与势能之和,动能决定于质点在平衡位置附近的无规则振动,势能决定于质点问相对位置,由于晶体中质点作规则的格子状排列,质点问的吸引与排斥达到平衡状态,故在相同的热力学条件下,晶体与其同种物质的气体、液体和非品质体相比,内能最小。
        稳定性:当同种物质以不同物理状态存在时,晶体内能最小。若无外加能量,晶体绝不会自发地向其他物理状态转化。此即晶体的稳定性。
        对称性:晶体内质点排列的格子结构使晶体在微观上具有对称性。在宏观上尽管晶体具有各向异性,但在特定的方向上质点的排列情况出现有规律的重复,由此导致晶体在形态和物理性质上的宏观对称性。
        异向性:晶体结构中的不同方向,其质点种类与排列情况是不同的,因而晶体的各种性质均因方向不同而异。此即晶体的异向性。
        均一性:晶体是由晶胞构成,这就使得晶体的任何一部分都具有相同的结构,而由结构所决定的一切物理性质在各部分都是相同的。此即晶体的均一性。
        自限性:晶体在生长过程中,只要条件适宜,都具有自发地长成规则几何多面体形态的能力。
