[cad常见问题] CAD标注关联设置
查看: 535|回复: 0
发表于 2016-11-9 22:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的标注关联就是标注与图形之间关联在一起,当图形改变时标注也随之对应改变。
        在CAD中标注关联性是通过系统变量DIMASSOC来设置的,当DIMASSOC的值为0时,表示各个元素均为独立的对象;当DIMASSOC的值为1时,表示标注各元素组成一个整体;当DIMASSOC的值为2时,标注各元素组成一个整体,并且标注与被标注图形关联。
        因此,要实现标注关联只需要将DIMASSOC的参数值修改为2即可。
        推荐关注:3DOne-一个3d打印模型分享网站
