CAD如何实现图形不等比例缩放
[cad常见问题]
CAD如何实现图形不等比例缩放
发表于 2016-12-4 07:58:24
在实际绘图时,有时候可能需要对图形进行根据坐标轴不同缩放比例不一样的不等比例缩放,针对这种情况,可以尝试一下以下方法:
一般而言,CAD的不等比例缩放往往是借助块的插入来实现的。首先将需要进行不等比例缩放的图形保存为文件或块,接着在命令行输入i,然后在弹出的插入对话框中浏览刚刚保存的那个文件或块;接着根据实际需要分别设置图形在X/Y/Z轴上的缩放比例,完成后点击确定保存设置即可。
推荐关注:
cad字体
——CAD常用字体以及生僻字体分享网页
