[cad常见问题] CAD捕捉不到正在绘制的多段线上的点怎么办
查看: 275|回复: 0
发表于 2015-6-30 10:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD捕捉点的时候,有朋友遇到没有办法捕捉到正在绘制的多线段上的点的情况,针对这种情况,小编查阅资料后了解到这很有可能是因为PL线自身变量值设置不当所引起的。PL线有一个非常重要的变量——plinetype变量,该变量有三个值,根据各个值的不同其作用也有所不同。当其值为0或1时,打开旧图形都不转化多线段,但是值为0时PLINE创建旧格式的多线段;而值为1时PLINE创建优化的多线段。当plinetype的值为2时,打开旧图形时转换多线段并且PLINE创建优化的多线段。
        因此,解决办法就是在命令行输入PLINETYPE命令,将其值修改为1即可。
        推荐关注:3d打印模型  cad字体
