[cad常见问题] CAD中如何利用线性标注来标注直径符号
查看: 488|回复: 0
发表于 2016-2-10 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制轴零件图纸时,由于其往往只有一个主视图而直径标注也在主视图上,因此直径也要使用线性标注来标注,那么问题来了:如何利用线性标注来标注直径符号呢?
        在此,为大家介绍一种很实用的方法:调用标注样式
        通过点击标注——标注样式调出标注样式管理器,如下图所示
CAD中如何利用线性标注来标注直径符号
CAD中如何利用线性标注来标注直径符号
        接着点击“新建”按钮创建一个新的标注样式,输入新样式名称:直径标注
        然后在主单位的“前缀”设置为“%%c”,确定即可,如下图所示
CAD中如何利用线性标注来标注直径符号
CAD中如何利用线性标注来标注直径符号
        最后,在标注直径时直接调用该直径样式即可。
        推荐关注:cad字体 ——分享CAD常用、生僻字体
