[cad常见问题] CAD如何将dwg文件转换成pdf
查看: 1568|回复: 0
发表于 2017-7-1 09:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候为了工作需要,需要将dwg文件转换成pdf文件,那么在CAD中能否实现这个操作呢?
        答案当然是肯定的!在CAD中,可以借助打印功能实现该操作。
        打开文件——打印——选择“DWG To PDF.Pc3”——选择打印范围——设置参数:居中打印、布满图纸、图形方向为横向——选择打印样式monochrome.ctb——确定——设置保存路径——确定
        推荐关注:3Done ——一款好用的3d打印设计软件
