如何拯救冲击式制砂机对物料的破碎?
查看: 302|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        遇到对的人是什么感觉呢?很多结了婚的女生朋友都跟我说,就是感觉那个人不会走。你不需要耍任何心机和手段,不用去想怎么留住他的心、他的胃,他就是不会走。可逆式反击式冲击式制砂机山机架、转子、反击架等零部件组成,其原理是高速旋转的板锤打击进人破碎区域的物料。物料受到板锤的高速冲击而破碎,破碎的物料又以高速冲向上反击区再次破碎。这样经过多次冲击后,形成的粒度小于板锤和反击板之间间隙时,就从机架底部排出。其特点是可正反转。当一个方向旋转一定时问,板锤磨损后,转子可换向旋转,使之板锤的利用率提高。另外,机架是可以由液压机构开启的,便子操作和拆装。该机可破碎抗压强度250MPa的物料和表面水分小于(或等于)15%的物料,当破碎砂岩时。
         讨论:反击式冲击式制砂机转子的运动相当于风机叶轮的运动,板锤相当于叶轮的叶片.而且是属于径向叶片。冲击式制砂机工作时,细小颖粒深人到转盘表面,也就是板睡伸出的根部区域,受板锤加速作用,它会沿径向方向运动到板锤的端部,在切向速度和径向速度合成的绝对速度长的作用下被板锤抛出,悬浮在破碎腔中。此外,板锤高速旋转.其中的空气也是和小颗粒物料一样,在板锤端部动压作用下形成沿v,.方向气流与小颗粒混在一起组成悬浮状态的粉尘。这种现象对粗、中碎影响不大,而对细碎影响较大。特别是对制砂用反击式冲击式制砂机构成一个重要缺陷。山分析可知,若板锤越多粉尘悬浮越强;若板锤越少粉尘息浮越弱。试想转子上装一个板锤,则板锤间不能形成流道,从而大大地减少粉尘和悬浮状态。所以用作制砂的反击式冲击式制砂机(19.5)可改装两个板锤,反击板可按图中虚线改制。这样构成双板锤反击式冲击式制砂机。它的优点,闭路可得制砂率50%以上,高于‘石打石” 30%;板锤寿命长;容易控制排料粒度;结构简单。但是由于板锤数目少,其转子转速相对要高些。这种双板锤制砂机使用前景看好。感谢你赠我一场空欢喜,我们有过的美好回忆,让泪水染得模糊不清了。偶尔想起,记忆犹新,就像当初,我爱你,没有什么目的,只是爱你。
