[cad常见问题] 如何将JPG图片导入到CAD图纸中
查看: 298|回复: 0
发表于 2016-2-20 22:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD绘制图纸时,有时需要将现有的JPG图片导入以提高效率,那么具体要怎么操作呢?
        法一:复制粘贴。直接对需要导入的JPG图片进行复制粘贴
        法二:使用命令。在命令行输入imageattach后回车;接着根据路径查找需要导入的图片文件;导入时指定参照点位置;指定比例后回车即可
        法三:插入对象。插入——OLE对象——图片——选择需要导入的图片即可
        推荐关注:cad字体——CAD常用字体、生僻字体分享
