[cad常见问题] CAD无法完全卸载
查看: 445|回复: 0
发表于 2015-7-20 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出于各种原因,有时会将CAD卸载重装,但是问题来了:由于卸载不完全导致无法安装新的CAD。如下图
        要想解决这个问题,唯一的办法就是将没有删除的CAD相关文件以及注册表完整清理一遍,可按照以下步骤执行:
        1、  如果是默认安装则删除以下文件夹;倘若不是,则在对应的安装路径下删除文件夹
        C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
        C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
        C:\ProgramData\Autodesk
        2、  清理Windows注册表,删除以下内容
        HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
        删除完毕后关闭注册表编辑器,重启电脑
        3、  重新安装CAD
        推荐关注:3Done——创意十足的3d打印模型
