[cad常见问题] CAD出图比例怎么设置
查看: 464|回复: 0
发表于 2017-5-19 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当图纸完工之后,可能比较纠结的就是出图比例设置问题,究竟怎么设置CAD出图比例呢?要解决这个问题,首先要搞清楚几个概念:
        1、  绘图比例——也叫画图比例,也就是所画的线条长度与实际长度的比例关系,当比例为1:1时,就是画出来的长度等于实际长度,也就是我们通常所说的1:1画图法
        2、  图纸比例——标注在图名旁边的比例,例如1:100表示图上1毫米代表实际100毫米
        3、  打印比例——打印出来的图纸与电脑原图纸之间的比例,也就是出图比例
        那么具体是怎么设置出图比例的呢?举一个简单的例子:要求出一幅1:100的图,那么既可以先按1:1的比例画图然后打印比例调整为1:100;亦可以按1:100的比例绘图然后打印时按1:1出图。
        推荐关注:3d打印设计软件   cad字体
