[cad常见问题] CAD为何改了数值后标不了公差
查看: 427|回复: 0
发表于 2016-10-17 13:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友在使用CAD过程中遇到这样问题:在修改了原有的带公差标注数值之后发现无法自动生成公差!
        针对这个问题,建议直接再次输入公差形式数值!也就是说,倘若正负号后面为同一数值,那么输入“%%p+数值”;倘若正负号后面不是同一数值,例如+1  -2,那么需要先输入“+1^-2”,接着把+1^-2选中设置堆叠即可。
        推荐关注:3Done —— 海量3d打印模型分享
