[cad常见问题] CAD如何画两条线垂直
查看: 479|回复: 0
发表于 2016-11-12 15:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,通常有三种方法可以绘制两条线垂直:
        a.  设置重叠直线的旋转角为90度
        首先,任意绘制两条重叠直线;接着使用旋转命令(ROTATE),设置旋转角度为90度
CAD如何画两条线垂直
CAD如何画两条线垂直
        b.  利用对象捕捉垂足
        先任意绘制一条直线,接着右键——对象捕捉——设置——勾选“垂足”——确定,再接着使用直线命令捕捉垂足即可
CAD如何画两条线垂直
CAD如何画两条线垂直
        c.  借助快捷键绘制已有水平线的垂直线
        当已经有一条水平直线时,要绘制该直线的垂线,只需要按住键盘上的shift键即可快速绘制
        推荐关注:cad字体   3d打印设计软件
