[cad常见问题] CAD如何在布局里画图
查看: 477|回复: 0
发表于 2016-4-26 16:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,布局一般都是用来打印或发布的,很少人会在布局里画图。然而,布局画图具有其独特的优势,例如修改图纸可以一键出图;在表达相同内容时,布局图可以做到文件最小等等。因此,布局画图备受经验设计师的青睐。那么,究竟如何在布局里画图呢?
进入新布局——跳过打印设置——删除默认视口——粘贴一个1:1的图框进来——新建视口图层并设置该图层不能打印——在视口图层使用命令MV新建视口,并拉出一个框,调整大小——双击视口内部进入视口,全图缩放找到图纸——定义视口比例——调整图纸内容——定义打印图框、打印比例——画图
推荐关注:3Done——简单易上手的3d打印设计软件
