[cad常见问题] CAD如何保存成stl文件格式
查看: 822|回复: 0
发表于 2017-3-25 23:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于stl文件格式只能用来表示封闭的面或者体,所以一般二维图纸无法保存为stl格式。
autocad中,要将图纸文件保存为stl格式,那么输出的模型必须为三维实体并且要求XYZ坐标值都为正。具体操作步骤如下:
法一:在命令行输入“Faceters”命令——设置FACETERS的取值(取值范围为1到10,其中1为低精度,10为高精度)——在命令行输入“STLOUT”——实体——Y(输出二进制文件)——选择文件名
法二:确保要输出的实体在世界坐标系WCS的正态坐标空间中——文件——输出——选择存储路径并设置文件名(扩展名为.stl)——保存——选择要输出的实体——回车
推荐关注:3Done——3d打印设计软件、3D打印模型分享网站
