[cad常见问题] CAD如何提取文字轮廓线
查看: 1103|回复: 0
发表于 2017-4-24 22:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图过程中,有时候需要提取文字轮廓线以便于对文字做变形处理,或者利用文字轮廓线制作三维文字模型。那么究竟如何提取文字轮廓线呢?
其实就是借助分解文字工具对文字进行分解,autocad需要安装扩展工具EXPRESS TOOL,然后具体操作如下:
a.  任意选择一种文字样式及字体,输入文字,例如CAD,如图
b.  在命令行输入“TXTEXP”命令或者在菜单栏选择:工具——文字——文字轮廓线,接着选择刚刚输入的文字,效果如图
c.  当轮廓线自动连接成为封闭整体时,点选中间的填充并将填充删除可得到纯粹的轮廓线,效果如图
d.  倘若需要将图形拉伸为三维模型,那么需要对嵌套轮廓线的文字进行处理:先使用面域命令REGION将轮廓线转换成面域,接着用布尔运算中的差集命令SUBSTRACT将嵌套的轮廓从外轮廓中剪除,对其着色后效果如图
e.  在命令行输入拉伸命名EXTRUDE——选中所有轮廓线——输入拉伸高度——回车,即可实现三维文字效果,如图
推荐关注:3d打印模型    cad字体
