[cad常见问题] 如何将PDF转换成CAD的dwg文件格式
查看: 581|回复: 0
发表于 2016-8-24 06:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少朋友都清楚如何将CAD的dwg文件转换为PDF文件,那么不知是否有人尝试过将PDF文件转换成dwg文件重新编辑呢?
这个故事是这样的:绘制完图纸后保存为PDF格式文件后就把原来dwg格式的图纸文件彻底删除了,而又那么不巧,这个PDF文件需要重新修改,此时就需要将PDF文件转换成dwg文件了。
首先,必须保证所需要转换成dwg格式的PDF文件里面的图形是矢量图;接着需要借助一些工具。
工具一:平面矢量图形编辑软件,例如ilustrator等。使用平面矢量图形编辑软件打开PDF文件,导出保存DWG格式文件
工具二:专用文件转换工具,例如PDF2DXF\PDF2CAD\PDF Grabber\PDF fly\AutoDWG PDF to DWG Converter\Able2Extract,选择需要转换的文件,将输出格式设置为DWG即可
借助以上两种工具的任意一种即可实现将PDF文件转换为dwg格式文件,当然,最好的方法还是要保存好原来绘图时的dwg文件以减少不必要的麻烦。
推荐关注:3Done——创意十足的3d打印模型分享
