[cad常见问题] 为什么CAD图形显示的颜色和颜色属性不同
查看: 552|回复: 0
发表于 2015-10-22 18:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
细心的朋友可能会发现,在CAD图纸中,有些图形显示的颜色跟其颜色属性不同,究竟是怎么一回事呢?
一般而言,图形所表现出来的特征是由其属性决定的。但是在某些情况下,图形显示特征与它直接的属性有所差异。例如,CAD图纸中有一个圆形,其颜色属性中是蓝色但是在图纸中显示出来的颜色却是红色!原因就是因为该圆形被定义为块,所以即使在定义成块之前圆形单独设置了颜色,但在定义为图块后这些颜色属性会保留;只有在图形内部图形的颜色都设置成随块时,图块的颜色属性和显示颜色才会一致。
推荐关注:cad字体——CAD常用字体、生僻字体分享
