[cad常见问题] CAD中UCS怎么用
查看: 944|回复: 0
发表于 2017-1-9 18:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信对CAD比较熟悉的朋友都清楚UCS是用户坐标系(User Coordinate System)的简称。一般情况下,在CAD中绘图常用的坐标系是世界坐标系(WCS)。但是在某些特殊情况下,由于使用世界坐标系建立坐标系绘图比较麻烦,因此用户需要根据自己实际需要设置一个新的参考坐标系,该坐标系就是用户坐标系。
UCS的主要有以下三种应用:
(1)  调整坐标原点以便标注坐标。用法:先确定一个基点,接着把UCS原点调整到该基点处,最后再进行坐标标注。如图
(2)  调整坐标方向以便绘制倾斜图纸。
在现实中,由于地理位置的限制,很多小区或市政的规划图都是倾斜的(如图),因此需要对UCS坐标系进行旋转。
用法:在命令行输入UCS——回车——输入Z——输入需要旋转的角度
(3)  根据需要将坐标系定位到模型某个表面,以便建模。
用法:在命令行输入UCS——回车——输入F——选中模型的一个侧面
推荐关注:3d打印模型    cad字体
