盘点那些制砂机设备的十大特点有哪些?
查看: 253|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不要像玻璃那样脆弱,有的人眼睛总盯着自己,所以长不高看不远;总是喜欢怨天尤人,也使别人无比厌烦。没有苦中苦,哪来甜中甜?不要像玻璃那样脆弱,而应像水晶一样透明,太阳一样辉煌,腊梅一样坚强。既然睁开眼睛享受风的清凉,就不要埋怨风中细小的沙粒。冲击式制砂机产量较多、品种齐全,并已形成了设计制造体系,有专门的设计研究部门和制造厂家,其底部单缸液压旋回冲击式制砂机有KKA. KPA, KK三种。前两种用于第一段粗碎;用于第二段粗碎有KPA5W60KPA700/75KPW00/100。这种旋回冲击式制砂机在结构上与其他旋回机不同之处是,底部液压缸活塞顶面与主轴下端之间,去掉了球面轴承,代以立轴式旋搜副。其结构简单,减小球面轴承磨损和液压缸活塞不承受侧向力。
        BS700系列冲击式制砂机特点:转速较高获得较大的生产能力,上、下架体用螺栓连接,主轴由高强度特殊合金钢制成井由顶部油缸支承,故该机是顶部单缸液压圆锥冲击式制砂机。偏心部件采用滚动轴承支承,由于不需要设置冷却系统,而显著地减少动力消耗。用无齿轮传动装置直接驱动偏心轴套的办法使机器效串进一步提高。所有的R5700系列冲击式制砂机都能在满载下启动。通过该冲击式制砂机主轴液压支承装置可自动地远距离控制排矿。的尺寸,即使冲击式制砂机满载工作时也可调鳌排矿。宽度。对于S700系列冲击式制砂机部有新型巴比特雷斯过载双保护装a,它是个标准件。在该过载保护装置中有独立的瞬时过载保护和延时过载保护装置。瞬时过载时,液压气动的贮能器允许排矿。稍微增大,以排除不太严重的堵塞。然后排矿。又自动地恢复正常工作位置。在延时过载或非常严甫过载情况下,电动液压装咒移动冲击式制砂机主轴使排矿。处于完全打开的状态并且连锁地关闭冲击式制砂机的电动机及启动报警器向操众联报警。这样,减少了山于破碎腔堵塞所造成危险的几率。
        顶部单缸液压圆锥冲击式制砂机与传统单缸机的主要区别是,将油缸置于悬挂点以上,因此,这里仅就顶部油缸悬挂装置介绍如下。图713所示为顶部悬挂装置,主轴4由顶部液压缸悬挂。主轴头部用锥形螺母5和锥形压套s以及球面止推盘a承受垂直方向的载荷,水平方向载荷山球形轴承1和主轴下部偏心抽套来承受。锥形压套6与球面止推盘4之间采用球面接触。这样,一方面能满足动锥晃动的耍求,另外又能延长两者的使用寿命。球面止推盘4装在液压缸2的活塞3顶上。液压血2装在横梁7里面。球形轴承下面的密封圈S装在横梁内孔的下部,防止润滑泄漏和粉尘进人。时刻保持你的微笑,让礼貌成为你的名片,要时刻保持你的微笑。笑脸迎人,说明你是一个善良的人,所有的人都愿意与善良的人打交道。不要把苦闷写在你的脸上,这样只会使别人远离你。你是什么样的人,别人通过你是否微笑着与他打招呼来判断。
