[cad常见问题] 双击DWG文件无法启动CAD怎么办
查看: 798|回复: 0
发表于 2015-6-10 08:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,通过双击DWG文件都能启动CAD以查看该文件;然而也会遇到双击了DWG文件但无法启动CAD的情况,并且与这一情况同时出现的还有DWG图标发生了改变。
出现这个问题说明DWG的默认打开方式发生了改变,并不是CAD。
解决办法:右击任意一个DWG文件,在“打开方式”中查找是否有CAD,如果有直接选择CAD;如果没有,那么选择其他后浏览文件夹找到CAD的执行文件,选择确定打开。
或者先启动CAD,接着以打开文件的方式打开该DWG文件。
一般情况下,经过以上的操作能正常打开文件,并且图标也变回原来的样子了;倘若执行后并不能解决该问题,那么建议重装CAD。
