[cad常见问题] CAD忽略块的重复定义
查看: 789|回复: 0
发表于 2016-9-10 04:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在使用CAD复制粘贴时总是出现命令忽略块的重复定义(“_pasteclip 忽略块 _ArchTick 的重复定义。”),有什么方法可以解决呢?下面给大家介绍两种方法:
第一种方法:输入命令“-scalelistedit”——回车——R——回车——Y——回车
第二种方法:在CAD安装目录找到acad2008.lsp(2008代表CAD的版本,根据当前CAD 版本找),如图
——打开acad2008.lsp——在最后一行输入“(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")”,如下图
——保存——打开CAD就可以复制粘贴了
推荐关注:3Done——趣味多多的3d打印模型
