你所不知道的冲击式制砂机试运转及维护的秘密有哪些?
查看: 262|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        读一些无用的书,做一些无用的事,花一些无用的时间,都是为了在一切已知之外,保留一个超越自己的机会,人生中一些很了不起的变化,就是来自这种时刻。冲击式制砂机机器的试运转要求如下:
        (1)空负荷试车时间为4h;
        (2)试车前用手扳动带伦,应转动灵活;
        (3)开车后,破碎机应运转平稳,机体不应有剧烈振动,无异常噪声,否则,应停车检查,并排除后再试车,直至正常;
        (4)试车时,轴承沮升不得超过45℃,或最高温度不得超过75℃,否则,应停机对轴承进行清洗并调整间隙。
        B冲击式制砂机负荷试运转
        负荷试运转要求如下:
        (1))负荷试运转必须在空负荷试转合格后进行;
        (2)负荷试A-转时间为824h;
        (3)开车前必须在祸动破碎腔内堆积粒度不大于25mm的物料,宜至物料自流,形成矿石床层,堆积料应与被破碎料相同;
        (4)人料粒度严格按破碎机技术参数表所要求的粒度范围内进人,严禁大于规定物料检度进人;
        (5)给料均匀连续,给料量达到冲击式制砂机的满负荷为止;
        (6)轴承3升不得a45℃或最高a度不得Al75%,如超过应即停车,并找出事故原因,排除后再行试车,直至合格。
        冲击式制砂机操作和维护如下:
        (1))开车前应通过观察孔检查涡动破碎腔内是否有矿石床层,如无,应向涡动破碎腔内堆积料粒度不大于25mm的物料,宜至物料自流为止,形成矿石床层。
        (2)检查叶轮旋转方向,从人料。看,叶轮应逆时针方向转动,否则应调整电动机的接线。
        (3)破碎机与物料输送设备的启动顺序如下:排料。带式输送机一立轴式叶轮破碎机一给料带式输送机破碎机必须空载启动,必须待破碎机运转正常后方可人料。
        (4)人料粒度严格按各种规格规定的进料粒度进料,严格禁止大于规定的物料粒度进入破碎机,否则,会引起叶轮的不平衡及叶轮的过分磨损,甚至造成堵塞叶轮流道及中心人料管,使破碎机不能正常工作,当发现大块物料时应及时清除。
        (5)排料带式输送机停止运转时,应立即停止人料,因此排料带式输送机应与给料系统连锁开、停车。否则会造成压死叶轮,从而烧毁电动机。
        (6))给料应均匀连续。
        (7)破碎机运转过程中,不得有剧烈振动和异常噪声,否则应立即停车检查,排除故障后才能按顺序开车。
        (8)破碎机工作过程中各观察门应密封关严,装好皮带罩。
