在使用CAD的过程中有不少人会遇到开启程序过多、打开的图形过大或操作失误、打开了一些带有恶意代码的网页、版本转换、块的插入等等很多原因而出现致命错误。然而怎么做才能避免出现致命错误呢?有5个方法可供大家参考, 希望可以帮助大家解决问题:
法一:文件——绘图实用程序——修复——选择需要修复(出现致命错误)的图纸——确定,若修复中途出现停顿,按“回车”可继续操作——出现对话框,点“确定”后就能打开出错的图纸,记得保存
法二:若按照法一的步骤还是没法解决问题,且你用的CAD版本是低版本的话,可以用更高级版本来按照法一的步骤进行修复,如04版本的修复该版本出错的图纸不行,用08版本来修复04版本出错的图纸
法三:新建一个autocad文件——用块的形式插入要修复的文件,同时要改变插入的点坐标,如默认的原坐标(0,0)改为(1,1)或(2,2)等等其他坐标——插入后再把它整体搬回原坐标(0,0)
法四:新建文件——打开要修复的文件——输入“Dxfin”命令——选中刚刚输出的文件——加载完后保存
法五:若你用的是低版本的CAD,可以下载一个比它高的版本,然后打开高版本的CAD,新建一个文件——打开低版本的图——选择全部实体——编辑——带基点复制——黏贴到新建的文件——转低版本,就可以了
推荐关注:3Done——创意十足的3d打印设计软件 |
