[cad常见问题] CAD为什么每次要切换字体
查看: 402|回复: 0
发表于 2016-6-16 20:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少人在使用CAD的时候打开别人的CAD文件总是会出现要切换字体,如下图,大家有知道是因为自己的电脑CAD字库缺少了那些字体才会出现这样的情况,而且有时因为别人改了字体的名字以致怎么也找不到该字体。
那么有没有方法可以不用每次问题出现就补回缺少的字体呢?
当然有,具体做法可以看下面:
打开CAD——点击菜单栏中“工具”——选择“选项”——在“选项”对话框中点“文件”——选择“文本编辑器、词典和字体文件名”——双击“字体映射文件”——在打开了“字体映射文件”的存盘位置后,右击acad.fmp文件——点“打开方式”,选记事本打开——打
开acad.fmp文件,如下图,在最后添上两行内容:httxt;gbcbig.shx和ht;gbcbig.shx(输入需要用英文格式编辑)
——关闭所有文件——重新打开CAD即可
推荐关注:3Done——创意十足的3d打印模型
