[cad常见问题] CAD怎样统一把标注尺寸颜色更改
查看: 460|回复: 0
发表于 2016-1-4 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的朋友在使用CAD的时候一不小心把绘制的图的标注尺寸颜色画错了,有时是单个画错,有时是整体画错,那要怎么做才能把尺寸颜色都修改呢?下面有几个好的方法可以一一对应帮大家解决:
第一种方法(单个修改):
打开CAD——打开需要修改的图纸——双击需要修改的标注,或者先选中要修改的标注,在命令栏输入“ed”,然后按“回车”——在弹出的“文字编辑窗口”中分别修改需要的尺寸和颜色——确定即可
第二种方法(整体修改):
打开CAD——在菜单栏中点“标注”——选中“标注样式”——在弹出的对话框点“修改”——分别在“修改标注样式”的对话框中的“文字”和“主单位”修改需要的颜色和尺寸——确定,即可
推荐关注:cad字体——分享百变好用的CAD常用字体
