[cad常见问题] CAD为什么移不到我想要的位置
查看: 478|回复: 0
发表于 2016-3-9 13:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少人在使用CAD中想把绘制出来的图或坐标系移到指定想要的位置,但怎么移动也移不到,还是会回到原来的点上,那么有什么技巧才能把它们移动到自己想要的位置呢?下面有几个方法可以给大家参考参考:
移动图的方法:
法一:打开CAD——打开有要移动的图的图纸——点击窗口右侧修改栏的“移动”按钮——如下图,在需要移动的图的范围附近,按住鼠标左键不放拉出一个矩形框选要移动的图——右击鼠标确定——将鼠标光标移到指定想要的位置,左击鼠标确定移动图的位置——将图移动到指定位置——左击鼠标确定即可
法二:打开CAD——打开有要移动的图的图纸——如下图,双击右侧的“属性”中的“打开捕捉”,选择“否”, 或者直接按F9,关闭对象捕捉,即可移动图了
移动坐标系:
打开CAD ——输入“UCS”命令——空格——输入“M”命令——空格——在想要移动到的位置左击鼠标,即可将坐标系移到指定位置
推荐关注:3Done——一款好用的3d打印模型
