[cad常见问题] CAD如何竖着打字
查看: 562|回复: 0
发表于 2016-9-26 07:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,有时需要改变排版的图纸要改变里面的文字方向,把横排的改为竖排,或竖排的改为横排,那有没有简单快捷的方法可以搞定这个问题呢?下面介绍好的方法给大家参考:
法一:打开CAD——如下图,打开需要修改文字方向的图纸
——双击文字部分,打开文字工具条“文字格式”,或者在菜单栏点“格式”中的“文字样式”——选择需要改变方向的文字——在“文字格式”的字体下拉列表栏中输入“@”,再选择需要的字体——确定,即可
法二:打开CAD——打开需要修改文字方向的图纸——输入“ST”命令——空格——如下图,弹出“字体样式”对话框——在字体下拉列表栏中点击后输入“@”,再选择需要的字体——确定,即可
推荐关注:3Done——创意十足的3d打印设计软件
